Reemplazar objetos con símbolos
Comando |
Ruta |
Reemplazar con símbolo |
Modificar > Convertir |
El comando Reemplazar con símbolo convierte un objeto seleccionado en un símbolo especificado. El símbolo puede usar los registros proporcionados con el objeto original, los registros asociados con el símbolo de reemplazo, o ambos. Si un Shapefile importado (se requiere Vectorworks Architect o Landmark) contiene marcadores de datos que indican la ubicación de ciertos tipos de objetos, los marcadores pueden ser convertidos en símbolos que se adaptan mejor al dibujo.
Para reemplazar un objeto con un símbolo:
Seleccione el objeto a reemplazar.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Elegir un símbolo y presenta los símbolos disponibles en el archivo actual.
Seleccione un símbolo, y luego seleccione si los registros originales deben ser retenidos o descartados, y si los registros de la definición de símbolo de reemplazo debe ser agregados.
Haga clic en Aceptar y luego confirme que se desea reemplazar todo objeto seleccionado.
